Originalmente inviato da windsurfer Prima di cambiare il regolatore devi verificare che il motore sopporti il maggior carico, cioè che l'assorbimento in ampere rientri tra quelli previsti nella scheda tecnica del motore. Se non hai un'amperometro ti suggerisco questo " https://hobbyking.com/it_it/turnigy-...it_it_products " da montare in serie alla batteria. Viene venduto senza connettori quindi devi acquistare quelli adatti e saldarglieli su. |
Originalmente inviato da Minestrone Il regolatore taglia il motore per il surriscaldamento di se stesso, lui non sa a che temperatura sia la batteria. Cambiando regolatore risolvi il problema ma è chiaro che gli assorbimenti disegno aumentati pertanto tieni d'occhio anche la batteria ed il resto.
Inviato dal mio M2004J19C utilizzando Tapatalk |
Grazie mille a entrambi!
proverò a farmi prestare l'amperometro per vedere se devo cambiare anche il motore!
