Originalmente inviato da fucio87 Ciao a tutti
Possiedo l'habu da quando è uscito ormai e al solo scopo di ridurne/migliorarne la rumorosità, ho deciso di sostituire la ventola originale 5 pale con una 12 pale, questa: https://hobbyking.com/en_us/blade-hi...en_us_products
ieri il primo collaudo, e dopo meno di un minuto di volo il regolatore ha tagliato il motore (senza conseguenze, vista la quota). dopo qualche secondo il motore ha ripreso a funzionare.
Ho provato con una seconda batteria (nuova, 3700mah, 30c) e il problema si è ripetuto.
L'impressione è che il regolatore tagli il motore causa surriscaldamento (del regolatore stesso..? della batteria..?)
in questo caso sarebbe sufficiente cambiare regolatore?
Grazie in anticipo!
Alberto | Prima di cambiare il regolatore devi verificare che il motore sopporti il maggior carico, cioè che l'assorbimento in ampere rientri tra quelli previsti nella scheda tecnica del motore. Se non hai un'amperometro ti suggerisco questo " https://hobbyking.com/it_it/turnigy-...it_it_products " da montare in serie alla batteria. Viene venduto senza connettori quindi devi acquistare quelli adatti e saldarglieli su.
ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Ultima modifica di windsurfer : 31 agosto 20 alle ore 09:46 |
