Ecco l'ultima parte del materiale fornito col kit...le frattaglie!
Due grande ordinate da incollare insieme e incolare dopo alla fusoliera nella zona dopo posteriore alla cappottina
Una serie di legnetti col quale fare il fissaggio del servo della deriva; questo dovrebbe risultare removibile via quattro viti (il supporto si avvita sull'ordinata che deve essere incollata in fuso)
Una serie di legni coi quali costruire il supporto per la basetta porta eletronica
Un'ordinata da incollare sulla parte anteriore (dove poi si aggancia la cappottina)
In piu' una serie di squadrette da incollare sulle parte mobili, la squadretta per il pull-pull della deriva da mettere sul servo e con gia' le dimensioni di quella incollata sulla deriva stessa; un paio di supporti per i sub-D delle ali (nel caso si vogliano usare questi connettori...forse io usero' una soluzione diversa)
Il filo da 2mm e il suo tubino in ottone che dovrebbero essere usati per il bloccaggio della cappottina in posizione
Con questo la descrizione del kit e' finita.
Adesso si dovrebbe cominciare a lavorare, ma.... devo aspettare un poco per finire (o meglio portare avanti) alcuni lavori che ho in corso, quindi ci aggiorneremo un poco piu' avanti.
A presto,
Andrea
