Dopo lungo tempo riprendo il build log.
Nel frattempo ho rivestito le ali ali al 90% non prima di aver posizionato all'interno le canaline per l'impianto elettrico e i blocchetti per le cerniere delle parti mobili.
https://photos.app.goo.gl/XGfDh3HJLaM2a3xo7
Adesso le ali stanno al loro posto perfefettamente allineate con i piani di quota.
https://photos.app.goo.gl/7xqMtcYWgKNnHxea8
Per quanto riguarda la fusoliera, dopo aver completato il primo giri do copertura con balsa da 1.5 mm e successiva carteggiatura, ho cominciato a posizionare un secondo strato di balsa da 1 mm con fibre incrociate rispetto a quello su cui viene incollato.
Il lavoro piu' lungo pero' e' rappresentato dalla modifica della naca motore.
Purtroppo non aderiva in modo ottimale alla fusoliera e ho dovuto tagliarla per il lungo per eliminare il materiale in eccesso.
https://photos.app.goo.gl/pVahbdJNcdkt95sp7
Adesso, dopo l'applicazione degli scarichi stampati, si presenta meglio e perfettamente aderente.
https://photos.app.goo.gl/vfwP3wYNDc9mrgyVA
Comunque e' un lavoro estremamante lungo che richiedera' ancora molto tempo....
Sto lavorando alla riproduzione del cockpit creando in 3D la maggior parte dei componenti.
Vediamo cosa ne saltera' fuori....
