Originalmente inviato da giocavik Concordo anch'io sulla precedenza
dei test di volo/funzionamento,
fondamentali per gli aggiusti e
le dimensioni e posizioni definitive
Non riesco ad applicarmi quanto
vorrei, ma l'oggetto procede..ma
per la spinetta dell'alimentazione..
..se inverto i poli per la spinetta
girata o collego uno dei poli col
segnale...non mando in malora
qcosa tra servi, o ricevente..?
(..la spinetta delle batterie ha
due forellini...i poli della rx
hanno tre piccoli pin...potrebbe
essere facile scambiare tutto a
casaccio...non si fa un disastro..?..) |
Quando inverti una spinetta con tre fili non succede nulla perché al centro c'é il positivo che rimane sempre al suo posto quelli che si invertono sono gli esterni cioé la massa ed il segnale quindi non succede nulla. Inoltre le spinette dei connettori delle batterie sono polarizzati e si infilano solo per il giusto verso. Comunque ho capito il tuo dubbio tu hai la batteria con la spinetta a due pin e l'rx ne ha tre. Basta che cambi la spinetta della batteria con una a tre ed il gioco é fatto, oppure prepari una prolunghina che si attacca con tre pin sulla rx e con due sulla batteria. Se guardi qui:
https://www.google.com/search?q=batt...&bih=675&dpr=2 la prima foto ha la spinetta rossa con due pin mentre le atre hanno quella nera a tre pin. Se con pazienza alzi le linguette della spinetta rossa con uno spillo puoi estrarre i connettori dorati ed infilarli nella giusta posizione in una a tre pin da servo. Stai solo attento a spostare un filo alla volta cosi eviti il cortocircuito.
