Originalmente inviato da davinja Ciao, la versione 2.3.9 per le Taranis é stabile (e mi riferisco alle Taranis perché su questa avuto modo di fare tutte le verifiche). Adesso il focus per OpenTx é di implementare le radio Jumper, Radiomaster (e Nirvana?). Hanno anche migliorato la gestione del modulo esterno multiprotocollo visto che tutte le impostazioni si fanno dal menu MODELLO e non più via hardware. Ho aggiornato anche Taranis molto vecchie senza problemi. La miglioria della latenza (controllo del heartbeat come giustamente chiarisce MPRESI) pare abbia anche una ricaduta positiva sulla riduzione degli allarmi "telemetria assente..." che affliggono alcune radio. Quindi mi sento di suggerirti di fare l'aggiornamento. IMPORTANTE salva con Companion 2.2.4 il file OTX dei modelli (salvali anche come file EEPROM nella cartella EEPROM della SDCard e fai copia backup di questo salvataggio) cosicché qualora tu volessi tornare alla versione 2.2.4 potrai farlo. Infatti il file OTX della versione 2.3.X non è retrocompatibile, anche se sembrerebbe che aprendo sul PC Companion 2.2.4 e il 2.3.9 e copiando il singolo modello dal 2.3.9 al Companion 2.2.4, quest'ultimo lo importi (non ho controllato approfonditamente se l'importazione é al 100% riuscita).
Per quanto riguarda il problema al LOG controlla che la radio mantenga la data e che dalla pagina menù della telemetria tu veda i sensori restituire valori corretti. |
La radio mantiene la data perché ho cambiato la batteria tampone giusto qualche settimana fa, i valori di telemetria sono corretti.
Inviato dal mio Mi A3 utilizzando Tapatalk
