Originalmente inviato da Nello73 Grazie per la conferma dooling. Penso la metterò alla fine del divergente della pipa. Ho visto le prese di pressione richiedono un filetto M4 o M5. La mia paura nel forare e filettare è che lo spessore dell alluminio è veramente sottile. Ora non lo posso verificare, ma credo non arrivi al millimetro. |
lo ho testato i due seguenti modi:
OPS 60 Super: forato a 8cm dal raccordo, inclinazione opposta al senso di marcia di circa 20' in maniera da "pescare" i fumi ad alta velocità (messo "a verso" diventerebbe un vacuostato con conseguente irregolarità di alimentazione miscela), i fumi creano una ottima pressione però il calore fa abbastanza danni.
Rossi R90 convertito marino: presa messa sulla divergenza a 90' retto: la pressione arriva più lieve ma arriva, il problema è solo il tubino che nel caso di un aereo diventa un pó complicato fissare
in entrambi i casi il successo è garantito, nel primo caso hai un po' più di pressione che in un pluri aiuta.
