Vecchio 18 maggio 20, 20:22   #7022 (permalink)  Top
m.rik
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da flytop44 Visualizza messaggio
ciao rik, ti chiedo una info, e’ possibile fare un hardware reset al brain 2? mi spieghi la procedura, e poi una volta fatta questa operazione , bisogna collegarlo al pc per installare il firmware?
Potresti spiegare meglio cosa intendi e cosa vorresti fare e quale è il problema che ti fa pensare sia necessario un "Hardware reset"?
Se Con "Hardware Reset" intendi ia stessa funzione effettuabile con un pulsante o mantendo premuto per più di otto secondi il pulsante d'accensione nei PC quando si bloccano, allora tieni conto che le centraline Brain2 non hanno un pulsante di hardware reset. Basta però togliere l'alimentazione (anche il cavo USB alimenta le centraline quindi va tolto anche quello) e ridarla.
Se invece intendi rimettere la centralina nello stato in cui si trovava quando è uscita dalla fabbrica, allora basta eseguire l'apposito comando presente nel menu "File" in alto a sinistra nel software Windows "Reset ai valori di fabbrica"
In questo modo tutti i parametri interni della centralina vengono riportati ai valori di default.
Questi sono i due "RESET" possibili.
www.msh-electronics.com
m.rik non è collegato   Rispondi citando
