Originalmente inviato da dooling Ciao, mi ispira di più la seconda valvola su Ebay, entrambe lavorano sullo stesso principio, la tenuta della sferetta.
L'importante è che la valvola, venga tenuta ferma ed in posizione verticale, magari in un "pozzetto" di raccolta dell'acqua; visto che siete in fase di riempimento delle zone interne dello scafo, vedete se potete ricavare il pozzetto. |
Pensavamo nfatti di creare due piccoi pozzetti laterali ("savandoli" nella schiuma di riempimento) nel secondo compartimento dello scafo (il primo è quello completamente stagno).. facendo passare i tubi attraverso il primo compartimento per poi terminare a poppa con le valvole.
In effeti la seconda, con sfera in alluminio, sembra più solida... una volta comprate veridicheremo la tenuta; ma mantenendosi ad un paio di cm al di sopra del livello dell'acqua in poppa non dovrebbero esserci problemi di contropressione dell'acqua.
Per le prese laterali abbiamo trovato, in sostituzione aquelle già trovate do forma quadrata, queste molto simili ma di miglior fattura e soprattutto di sezione circolre. Queste sono più facili da installare, basta tagliare la carena con una sega a tazza... tagliare lo spessore di 2cm di carena rinforzata da 6 strati di tessuto da 160 e la nostra "pasta di fibra", in forma quadra e con precisione sarebbe stato un lavoro da pazzi.
(Già tagliarla pe gli assi, portaassi ecc il seghetto altenativo ha sofferto abbastanza (un paio di lame son andate a farsi benedire
Per i tubi di raffreddamento passanti nello scafo (lungo la carena, dalle prese acqua o pompe alle testate) pensavamo a raccordi in silicone mentre tubi veri e propri in ottone... idea buona?..
