Originalmente inviato da spitfire40 perche' l'olio e' quello che lubrifica il sistema. la benzina e' molto secca, tende a far grippare il motore. spesso le case costruttrici consigliano basse percentuali per motivi di inquinamento o di economia di esercizio, ma in realta' questo porta ad una usura abbastanza precoce. meglio un po' di fumo in piu' che un grippaggio, specialmente su motori raffreddati ad aria, i nostri, che tendenzialmente scaldano di piu' e dilatano quindi di piu' |
Quindi x girare + forte usi la vpower, xò x compensare l'aumento di temperature e giri aggiungi olio, che oltre a nn essere comprimibile è viscoso e assorbe potenza...
