Vecchio 23 aprile 20, 11:39   #71 (permalink)  Top
Jack Frost
L'avatar di Jack Frost
Data registr.: 01-08-2011
Immagini: 6
Question Il Balsa basterà?
Originalmente inviato da albiplano Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Dopo il Grumman, vorrei cimentarmi con un altro idrovolante da portare all'Idromeeting di Biandronno edizione..... 2021, ......... facciamo 2022 vista la lentezza con cui ultimamente procedo con i lavori.
Ho trovato un kit che arriva da una ditta olandese che si occupa di taglio laser di full kit da disegni di diversi progettisti e con soggetti molto interessanti, a mio parere. Se volete, potete dare un'occhiata a questo sito
Ecco, questa è la scatola del modello che ho scelto
che misura poco più di un metro di lunghezza e che è piena rasa di legname
per metà liste in balsa per la ricopertura e per metà liste in compensato di diverso spessore tagliate al laser con tutti i numerosissimi pezzi. I disegni sono dettagliati e completi, ci sono riportate sia l'ala destra che quella sinistra e sia la semi-fusoliera destra che quella sinistra (si costruisce in due semi-gusci che poi vengono uniti) e dovranno portare a realizzare questo idrovolante
il Dornier DO-24 T, utilizzato prima dalla marina olandese (da qui l'origine del modello in scala) e poi dalla Luftwaffe. E' in scala 1/10, quindi poco più di 2 metri e settanta di apertura alare, con le sezioni esterne delle ali e i piani di coda smontabili. Essendo trimotore, la scelta della motorizzazione era quasi obbligata e quindi.... sarà elettrico, con tre di questi
La costruzione parte dai piani di coda, e quindi da lì si comincia
Devo dire che il taglio dei pezzi e gli incastri sono precisi, quindi per il momento va bene. Aggiornerò quando potrò.
Buona serata a tutti.
Ciao LUCA, una domanda? Nella eventualità mancasse legname, balsa... dove lo trovi?
Grazie, buon lavoro, ciao!
U.F.O. - comando S.H.A.D.O.: prendeteli vivi.... che gh'è pensum nun!
https://www.youtube.com/watch?v=kaeTQJ3EHaI
Jack Frost non è collegato   Rispondi citando
