Poi, già che avevo le mani calde, ho ripetuto lo stesso procedimento per il secondo semiguscio, ma per maggiore sicurezza, invece che fare la costruzione sul piano della semi fusoliera destra, ho usato lo stesso piano, capovolto e unto con un po' d'olio in modo da far trasparire il disegno
In questo modo sono più sicuro di avere due semigusci speculari.
Stessa procedura
e si arriva quindi alla fusoliera completa, tenuta insieme con dei piccoli tasselli rimovibili. I due gusci sono venuti bene e sono speculari.
La struttura è molto leggera, ma anche molto fragile
Un po' più robusta è sicuramente la parte centrale che sostiene l'ala
E la parte della cabina
sarà la prossima ad essere elaborata: Bisogna mettere la finestratura.
Alla prossima e ancora Buona Pasqua a tutti.
"La balsa, la senti? Non c'è niente al mondo che abbia questo odore. Mi piace l'odore della balsa al mattino." frase nel film "HaiPocaLipo, now."
Miei modelli in gallery sul barone.
