Originalmente inviato da Minestrone Scusa ma non sono d'accordo, ti spiego il mio punto di vista: il problema di un serbatoio mal posizionato è nelle variazioni di assetto.
Mi spiego meglio. Quando metti il motore al banco, regoli il carburatore per quelle condizioni e, anche se il serbatoio è molto basso o molto alto, il motore va bene se il carburatore è carburato bene. Su un modello con il serbatoio molto alto il carburatore viene regolato molto stretto per compensare la prevalenza del carburante che scende dall'alto. Quando il modello viene messo in verticale il motore va in crisi perché lo spillo è più chiuso di quello che dovrebbe essere in quell'assetto. Sempre a causa di uno spillo molto chiuso il motore diventa più suscettibile alle variazioni di livello del carburante.
In ogni modo i motori 4t soffrono meno il problema del serbatoio.
Inviato dal mio Mi A3 utilizzando Tapatalk |
Si certamente, si prova prima nella stessa posizione di come sarà montato nel modello, e poi si fanno tutte le prove sul modello. Mica deve andare in volo subito
