Originalmente inviato da havana Dunque gente, ho effettuato la prova. Le foto hanno le descrizioni. In parole povere, dando tutto trim e dando tutto "stick", la radio già considera una estensione massima massima del 150 %. Per tale ragione anche se, dopo aver dato tutto trim, si va ad impostare il massimo della corsa...semplicemente non accade assolutamente nulla! L'ultima foto, infatti, mostra come, a tutto trim e a tutto stick, il valore dell'estensione è già al 150 % nonostante la corsa massima sia solo al 100 % |
Visto l'ottimo lavoro che hai fatto sarebbe interessante vedere se i servi, normalmente, sono centrati a 1.5 mS e se l'escursione è simmetrica... dal lato tx è relativamente facile generare segnali molto precisi, mentre lato servo è molto più complicato e costoso.
Anche perchè non ha senso costruire servocomandi con risoluzioni incredibili e che poi al centro la squadretta non sia a 90°
