Originalmente inviato da havana Dunque, nelle tue prove hai aggiunto il massimo e cioè 2,40 ms di subtrim. Dopo hai impostato la massima corsa del servo (135% mi pare di capire per la tua radio) e hai verificato che, alla massima estensione e con il massimo di subtrim, il servo non supera questo limite, ergo non sforza. E' corretto? |
Non proprio, la Futaba ha di default le escursioni al 100% e una sovvra escursione del 135% che da il fine corsa nel caso il servo, in caso di mixer o V-tail il movimento del servo dipenda da due comandi che in linea teorica potrebbero sommarsi e arrivare al 200%
Senza subtrim arriva al100% con il subtrim al massimo arriva al 135%..
Ovviamente sia il 100% che il 135% sono modificabili..
Enrico
