Originalmente inviato da fabfaa Partiamo... la Corally purtroppo mi manca .
E' una macchina con una guida e un setup tutto suo, essendo un 4wd a cinghia con struttura simile a una pan car ma con il sistema flottante anteriore e non posteriore.
Quindi:
Lo scalimetro va benissimo per fare l'altezza da terra.
I banchini no, ti servono quelli da pan car da 1/8, non servono per gli ammortizzatori, ma per fare il toe, convergenza, simmetria di sterzo ecc. |
I banchini vanno bene i classici per 1:8? Cioè dovrei prendere solo quelli anteriori.
Oppure esistono specifici per pan car da 1:8? Perché su internet non trovo nulla in merito alle pan car 1:8.
