Originalmente inviato da fabfaa La Sanwa 44 è un ottima radio.
Attrezzatura generica come brugole a cacciavite, forbici da carrozzeria, chiavi ruote, calibro, piano da setup, tester, bilancina, svasatori, pinze, tenagliette, caricabatterie, ecc.
Attrezzatura specifica: quadrotti da setup, scalimetri x altezza e downstop, banchini per 2wd o 4wd, chivi a osso per 1/8 ecc.
Se giri con le spugna un tornietto per gomme serve. |
Originalmente inviato da falex71 si la mt 44 e' un ottima radio (io ho il modello precedente MT 4s), leggerissima, precisa e veloce, non sbagli di sicuro se la prendi. La telemetria in genere non si usa, non servono sensori aggiuntivi. Come attrezzi obbligatorie le chiavette a brugola da 1.5, 2,2.5,3 quelle da 1.5 e da 2 ti suggerisco di prenderle buone buone, quelle hudy sono tra le migliori anche se costano uno sproposito (sui 10 euro a chiave) ma garantito che si ripagheranno in tempo e viti risparmiate. Poi sicuramente un misuratore di altezza graduato, e per incominciare un attrezzo per misurare della campanatura. Ovvio un banco set-up sarebbe consigliabile ma secondo me ne sentirai da solo l'eventuale esigenza. Il carichino che hai e' un prodotte di alta gamma, ottimo, sara preciso e ti garantira tanti cicli di carica perfettamente bilanciati. |
A quanto pare ad attrezzatura generica sono messo più che bene per via di altri hobby.
Per quanto riguarda l’attrezzatura specifica potreste essere più specifici? Scusate il gioco di parole.
Per esempio, questo sarebbe lo scalimetro, giusto?
https://shop.jonathan.it/it/130361-s...m-height-gauge
Questo il banco set-up? Questo però dovrebbe essere 1:10, lo linko giusto per rendere l’idea.
https://shop.jonathan.it/it/130352-skyrc-setup-system
Preso il banco da setup visto che la macchina è sprovvista di sospensioni, dovrebbe essere più che sufficiente giusto?
Il tester invece a cosa ti riferisci? Il tester per le batterie?
