Adesso che il sopra e' piu' o meno fatto, il ragazzo deve scendere dallo scaletto!
Mi si pone il problema di come lavorare sulla superfice inferiore.
Ho pensato di fare tre dime dal negativo della ordinate per avere una superficie di appoggio stabile su cui poter anche forzare per incollare le tavolette di balza, incluso l'uso dei pesi necessari.
Mi sono quindi preso dell'MDF da 12mm (roba economica!), ho disegnato i negativi e li ho tagliati.
Ho lasciato un margine di 4mm per mettere un nastro di spugna a protezione della fusoliera (che non vada a contatto diretto sul legno che marcherebbe la balsa).
Ogni contro dima ha anche i fori per far passare i tubolari in alluminio, cosi' da tenerle centrate e alla distanza giusta
Sotto il risultato.
A presto,
Andrea
