Originalmente inviato da Nicola u-control Ma non ci arriva proprio? Prova a modificare i supporti della cassetta in modo che il telaio scenda di più verso la gomma.
O se la ruota gommata tocca il telaio magari si può allargare un po' la finestra del volano frizione.
In alternativa si, cerca un volano più largo. Ma non so se ne troverai.
Va da sé che puoi usarlo anche con lo strappo e tenere la cassetta per quando cambierai motore |
Sì alla fine se non risolviamo farò così! ,
Ho trovato dei volano da 38mm 3 ceppi .... quello montato dovrebbe essere da 34 ma non credo sia sufficente. Sicuramente si deve intervenire anche allungando l'asola sotto il telaio.
