e no, non così in fretta.
Dunque, di positivo c'è che a vederla così sembra praticamente nuova. Ci sono comunque un po' di cose che vanno controllate prima di girare:
- conoscere quanti litri ha bruciato il motore e se è stato correttamente eseguito un rodaggio
- accertarsi che tutti gli elementi della trasmissione siano in buono stato e che tutto giri libero senza impuntamenti o "grattate"
- controllare che il circuito della miscela sia libero e non sia ostruito, verificare che non ci siano perdite di aria dal tappo del serbatoio e dai tubi della miscela (sarebbe opportuno sostituirli)
- sostituire la spugna del filtro aria con una nuova e oliarla in maniera corretta
- sostituire almeno la trasmittente e ricevente con un sistema più moderno (dovresti averlo già da quanto ho capito)
Per andare su asfalto non basta solo mettere delle gomme da strada, ma di questo ne parleremo più avanti.
I video delle mie scorribande --> https://www.youtube.com/user/agropiastrella |
