Rieccomi.
Sto rattoppando e completando il modello. Come dicevo lo stesso peserà circa 1100 gr.
Il motore a 3 celle mi da una spinta di circa 900 gr. con una elica da 9x6.
Ho montato un carrello triciclo per farlo decollare da pista dopo una lunga corsa.
Alla piccola apertura alare (65 cm) e l'ala a delta, si dovrebbe aggiungere alla superficie alare anche il ventre della fusoliera che è piatta.
L'ala non ha portanza poichè è formata da una tavoletta con incidenza di zero gradi.
Ora, per portare questo "ferro da stiro" in volo, pensavo di dare qualche grado di incidenza verso il basso agli alettoni come fossero dei flap e trimmare leggermente i piani di coda a cabrare.
Questa scelta è pensata per aiutare in volo il modello e per non vederlo (se (vola) in un volo "seduto".
Chiedo agli esperti di calcolo, se questo modello può volare e se hanno dei suggerimenti da darmi.
Naraj.
