Originalmente inviato da 89stefano89 si infatti, conviene usarli per un altro progetto.  volevo fare una delta ma pare sia un casino da assemblare e calibrare...
potrei fare un altra core xy ma avrei bisogno di molti profilati e non voglio spendere altri soldi
l'unica è fare un altra prusa ma il piano che traballa mi mette ansia
una domanda, approposito di driver, sto iniziando a mettere mano al vref, se lo imposto troppo basso perdo passi e va bene, ma se lo metto troppo alto? oltre all'eccessivo calore quali sono le controindicazioni? |
Il vref va impostato secondo le specifice del motore nè troppo basso ne troppo alto, se lo abbassi avrai proporzionalmente meno potenza a basso numero di giri e scalderai meno entro certi limiti leggermente più basso non da molto fastidio. Più alto da solo problemi, movimento più ruvido surriscaldamento e sostanzialmente meno prestazioni. E' concettualmente sbagliato pensare che più grande è meglio, il motere deve essere "giusto". Vero che un nema 23 è più potente ( ha più coppia anche con meno ampere), ma la potenza non è tutto. I 23 hanno un rotore molto più grande e pesante e questo implica una maggior inerzia nei movimenti opponendosi ai veloci cambi di direzione tipici di una stampante 3d. Se vuoi migliorare tutte le prestazioni, il consiglio è di mettere dei drivers digitali migliori tipo i trinamics, non sono solo più silenziosi. Poi le prestazioni aumentano aumentando il voltaggio di alimentazione e non gli ampere, la controindicazione è che aumentando i volt la potenza da dissipare è maggiore traducendosi in surriscaldamento dei motori, quindi ci vuole equilibrio. I drivers digitali permettono di ridurre la corrente (non spengere) a motori fermi ...
