Originalmente inviato da paolodebernardi Grazie per le dritte Claudio . Il carbonio unidirezionale l’ho applicato così : primo strato longitudinale, secondo trasversale, terzo longitud. il vetro trasversale....ma ora mi sorge il dubbio di essere stato un avaro ( da buon ligure ) con la resina oppure di aver sbagliato resina, ma non credo, è made in Sorvolando Comp. per laminazione.
Proverò a fare come dici tu...altrimenti ricomincio daccapo !
Ciao |
Io per f3k fino a un po' di tempo fa mettevo tessuto di vetro da 80 unidirezionale di carbonio da 100 longitudinale e vetro da 80. Poi in seguito ho sostituito il vetro interno con kevlar da 60 e il vetro esterno con tessuto di carbonio da 60... In pratica secondo me è importante che ci sia un tessuto dentro e uno fuori magari anche a 45gradi
.... Poi a quel punto tra i due tessuti puoi tranquillamente mettere unidirezionale longitudinale... È più facile che incrociare strati di ud
