Originalmente inviato da ALIMURIMETA Ciao canelupo, io non ho usato compensato, ma cartonlegno sp.1 mm. Con una impostazione multipassaggio a due passate, sono riuscito a tagliare il cartonlegno. Poi ho resinato tutti i pezzi, rendendoli impermeabili e solidi.
Se servono spessori maggiori, basta realizzare più pezzi identici e incollarli a formare più strati, multipli di 1 mm.
Saluti |
Io vorrei trovare una CNC, laser o fresa, per realizzare le centine e le ordinate degli aerei.
Attualmente io mi disegno tutto e poi lo mando a tagliare ma, potendo, mi piacerebbe avere un taglio fai da te. Questo perche' in caso di aggiustaggio posso rifere il pezzo.
Negli aerei la leggerezza e' tutto e quindi avere una macchina, specialmente laser, che ti consente di effettuare tagli, atrimenti complessi, sarebbe un grosso vantaggio.
Mi hai confermato che questa macchina non va bene e quindi cerchero' altre alternative.
grazie
Stefano
