Originalmente inviato da beppe36 Ieri mi è arrivato il piccolo regolatore di tensione che ho preso su Amazon , lo ho provato al banco e devo dire che funziona alla perfezione , è molto piccolo e pesa 10 grammi quindi come la batteria aggiuntiva che avevo intenzione di usare , il motore della ventolina è quello del rotore principale del Blade 70 quindi è fatto per funzionare a 3.7 V , a questa tensione la ventolina gira a 33000 RPM che sono fin troppi quindi ho deciso di abbassare la tensione a 3 V , a questa tensione la ventola gira comunque a 30000 RPM e produce un vento fortissimo , secondo me è sufficiente a raffreddare ESC dell'elicottero , ora devo fare un collegamento a "Y" in modo da alimentare sia la ventola che l'elicottero con la stessa batteria , metterò anche un piccolo interruttore sul regolatore in modo da azionare la ventola prima del decollo , in seguito pubblico qualche foto .
Giuseppe |
[emoji106]
Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto.
Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ...
CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, ...
