Originalmente inviato da lockeid Quando mi capita un motore un po rognoso, delicato da carburare o anche solo da rodare personalmente li monto a banco con elica; come se fosse per aereo.
Schermo la testata, se pur di poco, onde evitare che la temperatura sia troppo bassa.
Con questo metodo si capiscono pregi, difetti e sopratutto si riesce a fare un ottima analisi guasto o una carburazione che si avvicini all ottimale.
Insomma si sistema tutto basta volerlo.
Nel tuo caso specifico , a distanza, non posso aiutarti oltre i suggerimenti già dati.
Male che vada OS 91 usato , oppure OS 105 il più semplice che c e.
Buon pranzo |
Quello che fai tu non tutti sono capaci a farlo o hanno gli strumenti per farlo. Nel mio caso mancano entrambe le cose .
Ma uniko77 è sparito ?
