Originalmente inviato da emipan Ciao Giuseppe, non so che corrente massima ha un canale della radio ma ho dubbio che alla lunga si rompa... perché non metti un piccolo circuito step-down, è un regolatore di tensione da 3/30 volt a quello che ti serve, regolabile con una vitina e pesa meno di una batteria dedicata è così hai una sola batteria (in pratica fai un secondo BEC) e potendo regolare la tensione puoi regolare anche la velocità della ventolina.
Probabilmente potresti anche collegarti PRIMA della radio, all’uscita bec dell’esc, ma il prelievo della corrente da lì è un po’ più delicato...
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
Ciao , grazie per la risposta , la tua idea mi piace molto e penso di metterla in pratica cosi ho una sola batteria , ma io è da poco che ho ripreso il modellismo e non sono al corrente di tante cose , potresti gentilmente indicarmi quale BEC comperare ?
PS : come sai la ricevente del 330x ha un canale vuoto che ora potrei usare dato che recentemente ho comperato la trasmittente DX8 G , con la radio di serie non avrei potuto usare questo canale ...
Giuseppe
