Originalmente inviato da AndreaL ok.
Adesso posso dire che e' finito!!
Eccoci alle note dolenti.
Peso con batteria 12s da 1800gr, 8.5kg!!!
Spinta in ordine di volo (tutto chiuso con carrelli estratti) 5.8kg.
Carico alare stimato 155gr/dm^2!!!
La spinta e' con batterie 20C.
In passato qualcuno mi ha detto di aumentare i C che la spinta aumenta, anche se ho il dubbio...perche' la spinta aumenta a 6.7kg se apro la fuso (rimuovento il portello superiore), segno, a mio avviso, che manca aria in ingresso non potenza motore.
Ad ogni modo ho ordinato per questo modello delle 5000 60C, vedremo.
Quindi, adesso VOCE AGLI ESPERTI!!
Che dite guardando i dati?
8.5kg peso
5.8kg spinta
155gr/dm^2 carico alare
Apertura alare 150cm
Lunghezza fuso 175cm
Fatemi sapere, aspetto con ansia.
Il collaudo dopo le ferie!
A presto,
Andrea |
Fai dei modelli realmente splendidi e l'F100 non è davvero da meno.
Ma consentimi una battuta ha lo stesso carico dell'F104 in configurazione da missione di bombardamento.
E' veramente stupendo sono curioso di avere dati sul collaudo.
Complimenti
