Salve, la ricevente è cosi configurata:
ch1 il regolatore motore destro;
ch2 il regolatore motore sinistro;
ch3 il servo comando unico per timone destro e sinistro
Con la miscelazione dei canali impostabile con la taranis ho "collegato" virtualmente l'input stick timone con l'output canale ch2 per gestire la rotazione dei motori, in aggiunta al comando dello stick del gas.
Pertanto quando viro a destra, spostando lo stick del timone verso destra, il motore destro è gestito solo dal gas e quello di sinistra aumenta la velocità di rotazione in modo proporzinale a timone, sommandola al comando impostato con lo stick del gas. Pper la virata a sinistra il motore destro è gestito solo dal gas e quello di sinistra ariduce la velocità di rotazione in modo proporzinale a timone, sottraendola al comando impostato con lo stick del gas
ALIMURIMETA
Ultima modifica di ALIMURIMETA : 24 giugno 19 alle ore 14:20 |
