Finecorsa
Sto pensando di montare dei sensori homing.
Soprattutto per il ponte che essendo mosso da due motori separati ( in modalità master/slave) potrebbe tendere a intraversamenti.
Con la procedura automatica di homing...se i sensori sono posizionati correttamente, si dovrebbe poter annullare eventuali differenze di posizione tra le due viti.
Ho dotato la macchina di finecorsa di emergenza del tipo a leva, tutti collegati in serie in un circuito di emergenza assieme ai due funghi emergenza.
Questo circuito comanda un relay che toglie alimentazione a tutto.
Come potete capire non posso utilizzare gli stessi sensori per lo zero macchina.
Devo comprarne altri 4, che consigliate?
Preferirei sempre meccanici ( no induttivi)
Micro? Hanno una ripetibilità decente?
