Originalmente inviato da Andrezanut È una Sanwa Gemini x...praticamente la ricevente ha preso sicuramente dell' acqua...ho provato con tutte e due le radio...e mi da il solito allarme...quindi presumo che la radio perde il segnale causa ricevente danneggiata
Inviato dal mio Mi A2 Lite utilizzando Tapatalk |
Credo anch’io sia andata così, però mi fa strano che il servo gira, se gira vuol dire che c’e Segnale e che la batteria la alimenta attraverso il regolatore, probabilmente si è bruciato il canale che comanda l’esc quindi passa la corrente per l’alimentazione ma non comunica il segnale... se hai 2 radio probabilmente avrai anche 2 riceventi no?! Se è così prova a sostituirla sono 5 min e ti togli il pensiero, se non va nemmeno quella ahimè mi sa che hai bruciato il regolatore
