- stuccato il canale del longherone sia in intradosso che (aimè) in estradosso con stucco epossidico leggero.
- forato a tutta altezza il core in polistirene in corrispondenza dei punti di ancoraggio alla fuso e riempito con epossidica microsfere e fibre di carbonio (spero dia una adeguata resistenza a compressione per quando si andranno a serrare le viti)
- accoppiate le baionette e incollate con epossidica da 90 min
- prova di assemblaggio: prende forma, ma che fatica!
nei prossimi giorni taglio i flap, inserisco tesstuto di vetro da 110g nei tagli.
Voglio anche fare una prova laminando su un provino il rivestiento in fibra su PET da 0.7mm per avere una superficie finale più uniforme possobile (lo 0.25mm usato per il piano a V "ricalca" troppo l'anima e anche un sormonto di tessuti rimane poi visibile in esterno ), e per farlo aderire meglio al bordo di entrata rastremo i primi 20-30mm .
