Buongiorno a tutti!
Ho riscontrato una probabile anomalia.
Ho un Trex 550, testa tripala align, montato in fusoliera AS350 (faccio riproduzioni), con radio Spektrum DX9 e Microbeast v03, e mi sono accorto dopo alcuni voli (a bassissima velocità) che passando da modo di volo normale a modo 1, o modo 2, il piatto ciclico mantiene la perfetta perpendicolarità sugli assi, muovendosi secondo le curve di passo preimpostate, ma se vado su Hold (Autorotazione) il piatto mi si inclina vistosamente in avanti.
Premetto che il servo ELE (quello posteriore all'albero del rotore) quando ho settato ll punto G del Microbeast per ottenere la squadreatta a 90° ho dovuto correggere il centraggio, come indicato dal manuale del MB.
In tutte le altre situazioni il piatto si comporta normalmente.
Quale potrebbe essere la causa di questo comportamento?
