Originalmente inviato da dannybon Se non erro per avere gli stessi Reynold non occorre stessa velocità e stessa corda. Un profilo può essere aerodinamicamente simile ( in NR ) anche essendone differente in corda , forma e velocità.
Essendo direttamente proporzionale a corda del profilo , densità dell'aria e velocità relativa dell'aria rispetto al profilo.
Prendiamo un profilo da 12 cm a 10 m/s si comporta come lo stesso profilo da 24 cm 5 m/s o di 48 cm a 2,5 m/s.
Spero di non aver scritto un monte di cavolate ma io ricordo così........ |
No hai ragione ma il concetto non cambia: prendi la corda alare che vuoi testare, stabilisci la velocitá alla quale ipotizzi di volare e la quota che solitamente io lascio a 100m. Con questi parametri calcoli i Reynold da usare nelle simulazioni per confrontare diversi profili. Puó succedere che avendo due profili A e B ti ritrovi con il primo che risulta essere migliore a R 150000 mentre il secondo lo é a R 250000. Da qui nasce la domanda: che volo vuoi fare con il tuo modello? Lento o veloce?
Claudio
