Bene, fusoliera finita..
Ora si passa alle ali.
Il primo passaggio e' costruire i due moduli radice, che devono essere appoggiati alla fusoliera e montati con i perni di acciaio armonico inserito.
Per fare cio' ho attaccato del nastro da carrozziere alla fusoliera ed ho unto i perni di acciaio con dello spray al silicone. Questo per evitare che mi rimanessero attaccato tutto alla fusoliera.
I tubi di ottone li ho grattati e puliti con acetone.
Ho quindi numerato tutti i pezzi delle tavolette di legno per non far casini..
Ogni modulo e' composto da due centine in compensato duro da 3mm ed una centrale di balsa.
Sotto di esse vi e' una piastra composta da 3 pezzi di balsa
Ho incollato tutto con colla epossidica da 30 minuti per avere il tempo di sistemare le cose per bene..
I moduli attaccati alla fusoliera garantiscono un allineamento perfetto delle parti.
