Originalmente inviato da OscarD Già che li ho tagliati provo a reincollarli... se va male come credo, riproverò con il singolo pezzo di balsa giocando poi con la termoretraibile... però non capisco, io non sono un super esperto di costruzione ma o la balsa che uso è veramente tenera o la colla non va bene? (Titebond) oppure devo metterla solo in piccoli punti è non su tutta la superficie...
Grazie comunque per le dritte... |
La colla che usi va benissimo, va spalmata solo da una parte sovrapponi e metti sotto peso su un piano come ti hanno giá scritto. Se le vene dei due fogli di balsa che sovrapponi sono incrociate risulterá anche piú robusto. Un trucco se usi balsa fina:
(con il vinavil funziona e credo anche con la Titebond)
1 inumidisci la balsa dal lato dove non va la colla
2 cospargi di colla la faccia asciutta di tutte le due superfici che vanno unite poi insieme
3 lascia asciugare le due parti separate
4 sovrapponile quando sono asciutte e stira il tutto con ferro da stiro.
come direbbe Libero... il risultato ti stupirá!
Claudio
