Originalmente inviato da OscarD Buonasera,
In attesa che qualcuno mi dia consigli sul futuro fissaggio del direzionale sulla fusoliera, vi aggiorno sull’icollaggio dei fogli da 1,5 mm di balsa per creare il direzionale stesso... ecco, disastro, nonostante averli lasciati “pressati” le parti si sono imbarcate.... sicuramente sbaglio qualcosa, ad esempio, le parti devono avere uno strato di colla su tutta la superficie? Perché ho notato che l’inumidirsi della balsa fa imbarcare molto i pezzi.... ora, ho ritagliato di nuovo le parti per comporre la coda, due con la vena orizzontale, due verticale....che faccio? Allego foto delle parti.... |
a me sembra che la vena sia sempre nella stessa direzione...
comunque, abbandonando il sistema del compensato di balsa.. puoi usare balsa morbido da 4mm (che è piu leggero del 3mm duro) e quando lo rivesti non tendere eccessivamente la carta, usa il ferro da stiro solo sulle giunture e sui contorni poi con il phon semplicemente a tendere la termo.
un altro sistema che ti hanno già detto e ridurre di circa 1cm le forme esterne e incollare listelli da 1 o 1.5cm controvena da sagomare poi a forma
