Originalmente inviato da ElNonino Il sensore è sicuramente ok la sua tensione di uscita è di 10mv/°C, altrettanto sicuramente non è compatibile con il tuo caricabatteria.
Non saprei dirti che sensore potrebbe andare bene, non credo una volgare termo resistenza PT100 o NT100 e nemmeno una termocoppia K perchè per queste bastano due soli conduttori; potrebbe essere un sensore digitale one-wire tipo il DS18B20 od altri simili. |
Ok , certo che è strano che questo tipo di sonda non funzioni con questo caricatore, visto che è della stessa marca !!
Comunque casomai compro un dallas e provo con quello , ma serve metterci una resistenza tra i fili +Vs e Vout ?? perchè vedendo il data sheet indica una resistenza 4k7 tra questi due fili.
Inoltre, quali potrebbero essere altri sensori simili al dallas DS18B20 eventualmente da provare? avevo visto anche il TMP36GZ ma mi pare che è sempre analogico tipo LM35...lo potrei provare ugualmente o è inutile ??
Grazie mille
