Originalmente inviato da pieri70 Posso inserirmi? Fatto
Sto per mettermi a costruire un aliante tuttala in kit.
Balsa e longheroni ali in carbonio quadro.
Ho usato diversi tipi di colle in passato. La Bostick PU tiene, l'avevo usata anche in una costruzione in cui il trave di coda era un tubetto di carbonio con attorno balsa. Avevo preso segatura, PU e un po' di acqua. il riempimento era risultato bello solido..
Tra balsa e balsa di solito uso alifatica.
Tra balsa e carbonio (centine sui longheroni) mi conviene epossidica?
Userei la 30 min tanto non ho fretta..
Ciao |
epossidica con il balsa è solo peso, io userei ciano
