Originalmente inviato da mordom se cederà nuovamente lo rifarò in azienda in alluminio |
occhio a sostituire parti cedevoli "sacrificali" con altre più robuste, alla prossima botta, anzichè rompere il supporto rinforzato potrebbero rompersi la parte prima e/o quella dopo..
"prima" c'è il telaio quindi verosimilmente tiene, ma "dopo" c'è il contro-telaio che chiude tutta la meccanica dello sterzo, elementi non particolarmente robusti ma che richiedono di essere ben precisi/centrati/allineati per funzionare bene, sai mai che una botta non assorbita dalla rottura del supportino possa ripercuotersi qui..
è un consiglio del tutto generico che applica in qualsiasi ambito, magari in quello specifico contesto fai bene ad usare un supportino rinforzato, ma lo scopri solo provandolo sulla sua pelle
in merito al dog-bone un po' storto, la vibrazioni che si creano nella rotazione fuori-asse potrebbero (condizionale d'obbligo) accelerare l'usura sia dei bicchierini prima/dopo che dei pin sul dogbone stesso, e magari anche dei cuscinetti su cui girano i bicchierini, le sedi di plastica dei cuscinetti... quasi sicuramente sono un po' troppo drastico, ma se lo smonti e lo raddrizzi (per quanto possibile) come spiegato, male non fai
