Originalmente inviato da Nicola u-control no non fai così.
Se è incollata al carter vuol dire che il motore ha un po' grippato o che s'è preso una scaldata pazzesca.
l'unico metodo, L'UNICO METODO per estrarla è scaldare PRIMA il carter e poi estrarla dolcemente con una fascetta.
Se metti il carter in morsa e lo martelli va a finire che butti tutto. |
ma quindi devo rimontare l'albero motore e il pistone per estrarla, perchè altrimenti come faccio con la fascetta a fare leva, attualmente è completamente smontato
