Vecchio 12 gennaio 19, 19:31   #23 (permalink)  Top
giankyfunky
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Immagini: 8
Non é l'ESC che determina la velocità della barca, fosse da 1000A sarebbe uguale, ma se é troppo piccolo, cioè é attraversato da una corrente troppo alta, brucerebbe. Le eliche hanno un diametro ed un passo, bisognerebbe capire che passo ha. Considera che tu avrai tanti (troppi) giri e le eliche in plastica potrebbero anche letteralmente esplodere devi utilizzarle solo per determinare la misure che poi comprerai in alluminio..... ..lo strumentino che hai preso serve anche per capire se puoi aumentare l'elica di una misura, in base agli assorbimenti che leggerai......comunque parti da una graupner 38x1,4, misura il massimo assorbimento che avrai accelerando in modo molto dolce altrimenti misurerai il picco di spunto anziché l'assorbimento alla massima velocità..... ricorda che il tuo motore è dato per 73A.......
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
