Ciao a tutti,
Si prosegue con il fissaggio delle baionette per le ali inferiori. Si tratta di due baionette passanti in duralluminio da 8 millimetri già sagomate per dare il giusto diedro. C'è quindi di fare i buchi nel fianco della fusoliera per farle passare e per fare ciò mi sono fatto una dima che, inserendosi nelle due baionette superiori, arriva fino a dove dovevano essere i fori per quelle inferiori. Fatta la dima con un foglio di plastica trasparente posizionata sul disegno, mi sono accorto che i fori che avrei dovuto eseguire erano troppo in avanti, di circa 2 cm. e non corrispondevano quindi con i rinforzi previsti nella struttura proprio per le baionette.Non ho ancora capito come è successo: può essere una distorsione nel disegno oppure la struttura prefabbricata con le baionette superiori, boh
Me ne sono fatto una ragione e, dopo aver posizionato i fori per la baionetta anteriore in modo che corrispondesse ai rinforzi, con un'altra dima e con l'aiuto dell'incidenziometro, ho trovato la posizione dei fori della baionetta posteriore.
Misurato e rimisurato diverse volte, fatti i fori e fissate la baionette in posizione con epossidica e microballons
La traversa in faggio sopra il pezzo 15 è una mia modifica perché sarà eventualmente il supporto posteriore per i montanti dei galleggianti.
Dopo è la volta dei montanti alari, abbastanza complicati già di loro, ma io ho voluto complicarmi un po' la vita, sia per questioni estetiche che, soprattutto, per l'affidabilità della struttura. Mi spiego
Questi sono i pezzi da utilizzare per costruire i montanti
Ci sono i montanti veri e propri da rastremare e sagomare secondo il disegno e poi una serie di pezzi in ottone che vanno alle estremità e che servono al loro fissaggio sulle ali e che sono anche gli ancoraggi per i vari tiranti che sono da forare e piegare secondo il disegno. Il fissaggio di queste piastrine sui montanti dovrebbe essere fatto, secondo il buon Tony Clarks, con due semplici puntine in acciaio da 1.5 mm fatte passare attraverso due fori nelle piattine e poi saldati ad argento. Io, visto che non mi costava niente, ho provato a fare come da istruzioni
ma il risultato mi lasciava comunque piuttosto perplesso sulla robustezza, visto che si riesce a separare i due pezzi con le mani
. Per cui ho pensato di fare una modifica, saldando ad argento delle piastrine in ottone (si vede sulla destra) che poi ho incollato in una fessura fatta nel montante
Per maggiore sicurezza, e visto che potevo migliorare un po' l'estetica dei montanti e renderli più vicini al vero, con delle piccole dime in plastica trasparente ho fatto dei "finali" dei montanti in lamina d'alluminio in cui ho fatto dei fori passanti in cui ho inserito dei perni in acciaio da due mm. dei quali uno passa anche per la piastrina: non si muoveranno mai più
Approfitto per augurare a tutti, di cuore, un BUONISSIMO NATALE
Alla prossima
