Originalmente inviato da lucas78 Il cut-off non dovrebbe entrare in gioco a 3v ma un po' prima altrimenti le lipo si stresserebbero troppo, il problema è che 3,8v forse è fin troppo conservativo.
Le lipo vengono usate anche su altri mezzi (erevo vecchia edizione) e non hanno questo tipo di comportamento, quindi è da escludere la possibilità che siano fallate.
E' vero che ci sono diverse variabili in gioco, ma se ci fosse un'altra persona con lo stesso modello potrei cominciare a fare un primo confronto.
I vecchi regolatori fino al MXL erano della castle eventualmente rimarchiati, mentre i vxl non lo sono più e chi li produce, al contrario della castle, si vede che non li sa fare con la stessa cura ed esperienza.. | si 3.8 ovviamente è inutilmente conservativa ma non sai la tensione effettiva delle celle quando sei in piena accelerazione, magari sono scese a 3.3 V per un paio di secondi ed è intervenuto il cut-off. SE siamo in questa ipotesi quando interviene spegni il modello. Se alla riaccensione il modello va normale fino alla prima accellerata forte allora ......trai tu le concusioni
Quindi i nuovi esc della traxxas non sono piu castle ?? Peccato.
blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion
