Originalmente inviato da Mach .99 In input assegni un comando o uno switch ad una parte mobile o ad una funzione.
In output assegni tale funzione ad un canale della RX.
Mi pare, ora non ho la radio sotto mano
Parlo di FrOS, per opentx credo sia simile |
Ti ringrazio della spiegazione,io avrei bisogno di assegnare il canale 7 e 8 in imput gli indico lo switch con cui voglio azionare il comando in autput il canale ,ma non va non capisco dove sbaglio,la rx è una X8R ed uso il softwear originale fros.
