Cercando in rete altre cose, mi sono imbattuto in questo interessante modellino da 2,5 metri che, con poco impegno di lavoro e di costo potrebbe essere realizzato così com'è o, con un po' di lavoro in più, aumentato a 3 metri.
https://www.lindinger.at/en/airplane...nc-holzbausatz
viene dichiarato per un peso ODV di meno di 650 grammi e il peso della sola struttura 320g
I dati dichiarati:
Wing-span : 2500 mm
Weight : approx. 635g(flying weight)
Rec. engine : Hacker A10-7L 4,4:1
Control : H,S,Q,M
Manufacturer : Modellbauchaos
Fuselage Wood
Wings : Wood/ribbed construction
Version : KIT
Il costo è meno dell'inside, usando gli alettoni come freni si elimina anche il diruttore centrale e si potrebbe persino risparmiare qualche grammo sul finito.
il tratto centrale pare rettangolare, quindi prolungarlo di una trentina di cm per portarlo più vicino a 3 metri che a 2,5 non dovrebbe essere problematico.
Inoltre dal pdf scaricabile
https://www.lindinger.at/media/pdf/m...ch_10-2014.pdf
sembra decisamente più elementare da realizzare dell'inside, quindi... si potrebbe provare a usarlo con profitto e semplicità come entry level in Autonomy F5J
