Originalmente inviato da Phoenix86 Questo e' il gyro e come lavora adesso.
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk |
Il tuo eli deve essere veramente posseduto
, secondo me dovresti abbassare la sensibilità del gyro a 100 mi sembra troppo porta la tacca del potenziometro fino alla punta della freccina rossa che dovrebbe essere intorno al 75%, non riesco a capire se lo switch è posizionato su AVCS o Nor, se non hai un servo digitale rimetti il selettore in Nor......... altra cosa non ho capito perchè hai dovuto accorciare i palini del rotore di coda
, hai rimontato la pinna verticale che serve per tenere sollevato il rotore di coda in modo da evitare che i palini tocchino per terra?. Prova e facci sapere.
