Vecchio 26 aprile 07, 01:05   #8 (permalink)  Top
roxy_ita
L'avatar di roxy_ita
Data registr.: 08-01-2007
Residenza: Sciacca (AG)
Invia un messaggio via MSN a roxy_ita
Altro problema ma stavolta con il serbatoio supplementare.
Allora Vi dico come sono collegati i 2 serbatoi partendo dal carburatore: tubo che parte dal carburatore e arriva al supplementare dove c'è il pendolino, uscita del supplementare che va alla valvola di riempimento, valvola di riempimento che va al serbatoio principale. Il problema è il seguente: se i serbatoi sono completamente vuoti e faccio rifornimento si riempie solo il principle ma per far accendere l'ely devo mettere anche la miscela nel supplementare perchè non si riempie durante il rifornimento. Quando accendo l'ely funziona tutto normale nel senso che prima si svuota il principale e dopo il secondario. Il problema e solo in fase di rifornimento. Ho fatto un'altra prova a riempire dal pendololino del supplementare, che non l'avessi mai fatto, è successo un casino, mentre riempivo notavo una forte pressione nel riempire il supplementare pero' una volta fatto la mix è passata anche nel secondario ma notavo della fuoriuscita di mix dal carburatore (per la forte pressione), mi sono fermato e la fuoriuscita si è bloccata. Ho voluto provare ad accendere l'ely ed è partito normalmente ma quando l'ho fermato per poi riaccenderlo ...................... zacccccccccc non gira piu' il motore, lo starter non aveva piu' la forza di far girare il motore ( ma la batteria era completamente carica) allora ho pensato che il motore si sia grippato. Ho smontato la candela e ho provato a far girare il motore che non dava alcun sintomo di rotture, faccio girare per un paio di secondi e rimetto la candela. Provo a riaccendere l'ely ed è partito normalmente. Quello che mi chiedo è: Ma he cazz............ è successo?????? L'ely funziona normalmente,sarà stata la pressione durante il rifornimento dal pendolino del supplementare??? Bhooooooooooo, comunque io faccio rifornimento sempre dalla valvola che porta la mix in quello principale, poi metto altra mix nel supplementare che si riempirà in volo prendendola dal principale. Cha casinooooooooooo madooooooooo' , ma Voi come fare con il supplementare a fare rifornimento??
Grazie anticipatamente
Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H
Futaba GY401 - S9254
TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch
Walkera 5/4
E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade
Futaba GY401 - S3154
roxy_ita non è collegato   Rispondi citando
