Originalmente inviato da Enrico.pocopagni Mi sto accingendo a realizzare le cerniere di peel ply per uno Jantar 5 m. Tra le 2 soluzioni qual è preferibile? Mi è stata suggerita la seconda in cui il peel ply starebbe tra due “tasche” di fibra, ma sono un po’ perplesso; il mio ragionamento è questo: se il peel ply non attacca sarà lo stesso avere sotto il legno o la fibra. La prima soluzione è un po’ più semplice e un po’ più leggera.
Grazie.
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
Il peel ply, detto tessuto a strappo, viene usato per rendere più ruvide, e quindi più saldamente incollabili, le superfici ottenute tramite fibra/resina. Viene quindi strappato via da una laminazione già catalizzata ottenendo una superficie ruvida su cui può essere incollato un altro elemento. Come puoi quindi immaginare, la sua adesione alla resina è senz'altro inferiore di quella della fibra. Quello che ti hanno suggerito è chiudere il peel ply fra due strati di fibra uniti fra di loro dalla resina in maniera da rendere meno probabili le laminazioni del peel ply poichè la resina attraverserà gli strati.
