Originalmente inviato da prof.capo Ma si può usare lo Jeti box per invertire la corsa dei servi su una vecchia radio che non disponeva della funzione, trasformata in 2,4 con un modulo Jeti? |
Uso Jetibox da molti anni, ne ho avute tre; io le uso per ESC Jeti Spin e Jeti Mezon, o come servo tester o PWM tester (solo uscite analogiche, non per servi digitali); so che funziona per vedere dati telemetrici da moduli radio Jeti, ma non ho radio Jeti per cui di questa funzione non so.
Purtroppo che io sappia non ha la funzione di programmazione per servi, che ha le box Hitec o le radio Futaba di un certo livello, che comunque funzionano solo per servi della loro marca e solo per servi digitali programmabili.
Per i servi usati con una vecchia radio, se supponendo sono non digitali programmabili, non è possibile invertirne la corsa.
Ma sicuro che non ha dei piccoli switch per invertire la corsa la tua radio? Io ne ho avute di vecchie e tutte la avevano.
